Pękająca szybka zegarów
  • andrzejc5
    • 2
    Ja pytałem jedną z osób, które na Allegro kupiły takie żarniki
    w cenie 35zl/szt i podobno świecą b. dobrze. Zamówiłem też,
    jak założę to dam znać jak się mają do fabrycznych.
  • jur
    • 23
    Szanowni Klubowicze.
    Pojawił się problem z pękającą szybką zegarów. Octavia II r. prod. 2005. W ASO wymienili mi już raz zegary (całość) bo samej szybki prawdopodobnie samej nie można. Ale cóż za nie całe 1.5 roku od wymiany problem pojawił się znowu. Pęka od dołu, takie małe krzaczki się pojawiają i idą w górę. I tym razem trzeba kupić nowe zegary - i znów wydatek. Pomyślałem, że jak kupić to może już te nowe, ale czy można je spokojnie podłączyć. W ASO nie wiedzą czy jest taka możliwość.
    Moje pytanko - czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    Czy można wymienić na te nowe?
    Z góry dziękuję za pomoc!
    pozdrowionka dla wszystkich Klubowiczów
    • lookash_
      • 302
      Ja mam nalatane trochę ponad 100tkm i nic takiego się mi nie przydarzyło. Octavia także 2005 cały czas lata po polskich drogach, sporadycznie wypady do Niemiec. Myślę więc, że problem jest ze spasowaniem przy zegarach.
      Czarny Szkodnik
      • Maru 123
        • 4660
        jur, tak ja k mówi lookash_, musisz mieć coś żle spasowane. są jakieś dziwne naprężenia i pęka choć nie ma prawa. cos jest nie tak :roll: najpierw to wyeliminuj a potem wymieniaj...
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • tomil
          • 1179
          Zamieszczone przez jur
          No toście koledze pomogli:
          Zamieszczone przez Maru 123
          Wymienić i tak musi, tylko nie wie czy może na nowe, a ja też chętnie dowiedziałbym się czy można (ot taka fanberia- są troszkę ładniejsze niż ori z OII).
          It doesn't matter what we're losing
          • Maru 123
            • 4660
            tomil, o co Ci chodzi? podaliśmy odpowiedz na część pytań stawianych przez jur, a nie na wszystkie. nie wiem czy zegary pasują p&p więc sie nie wypowiadam
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • jur
              • 23
              Dzięki Koledzy
              Powiem tylko, że szybka sama nie była wymieniana przeze mnie tylko cały zegar - fabrycznie nowy (czyli na dzień dzisiejszy to już drugi). Fachowcy z ASO powiedzieli cyt.: "ten typ tak ma". Dlatego skoro ten tak ma, to skoro i tak trzeba wymienić, to może już na nowy. Tomil masz rację te nowe są ładniejsze. Ale to taka zachcianka dziadka. Teraz dam sobie spokój, a wiosną coś pomyślę. Jeśli się dowiem czy można na nowe dam znać.
              Dzięki
              • tomil
                • 1179
                Sorry za OT
                Tak właściwie o nic. Stwierdziłem, że nie pomogliście koledze.
                pyt.
                Odp.
                Podczepiłem się tylko pod temat, i nic więcej, bo może sam bym sobie wymienił zegary na nowe. Tylko tyle.
                • zurcio
                  • 2046
                  napisz do Bartek_2012, on kiedyś też wymieniał zegary na gwar. z powodu pęknięcia szybki, może coś Ci podpowie :szeroki_usmiech
                  • Cierpiarz
                    • 7
                    jur, a nie używasz może jakiś drastycznych środków czyszczących?
                    James
                    • jur
                      • 23
                      Deska jest matowa więc czyszczę ją na sucho delikatną i mięciutką ściereczką. Żadnych środków typu "pachnidła" nie używam. Spokojnie można na sucho odpowiednimi ściereczkami zbierającymi kusz i jest czysto, tak że uszkodzenie przez środki czyszczące odpada.
